poid lourd noel car systeme par julien 67
+5
kevdu02
9 participants
Train 68 miniature :: Le faller car system :: Réalisation d'un ou plusieurs modèles ou modification par les membres du Forum
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
voici le montage des essieus, du moteur ,de la prise de charge ,de l'interupteur principal et de l' ILS
reste plus que l'eclairage a mettre et un chauffeur
julien 67- .
- Prénom : julien
Re: poid lourd noel car systeme par julien 67
Super bien hâte de voir la suite .
ooups voici une vue d'ensemble
julien 67- .
- Prénom : julien
Joli, ça donne envie de refêter noël ,
sortilège- .
- Prénom : béatrice
merci content qu'il plaise
julien 67- .
- Prénom : julien
Très bon travail julien, je vois que ce camion est un schuco, j'en ai un et je pensait le faire aussi, est ce que la cabine est en métal ?
kevdu02- .
- Prénom : Kévin
Autres loisirs : informatique, sono, electronique
oui la cabine est en metal et simple demonter 1 vis
julien 67- .
- Prénom : julien
Peux tu , pour un ignare comme moi expliquer le système du car système ? de façon simple ?
Le fonctionnement n'est pas compliquer Patrick, c'est un fil de guidage qui se trouve sous la route et grâce à la lamelle de guidage qui se trouve sous la cabine qui fait tourner les roues , le camion suit le fil.
Pour le fonctionnement, ce n'est pas extrêmement compliquer, c'est un accu rechargeable qui est relier sur un moteur, avec un interrupteur entre les 2 dans le cas le plus simple.
Dans le cas de julien, il y a un I.L.S (Interrupteur à Lame Souple) en plus, qui est en fait un interrupteur sous globe en verre sensible aux aimants, qui sert à l'arrêter quand il y a un feu de signalisation rouge.
kevdu02- .
- Prénom : Kévin
oui c'est exactement cela
julien 67- .
- Prénom : julien
C'est un peu la même chose que nos anciens circuits 24 ?
Oui en plus les 1er faller car system c'était sur cette base .
Chouette ensemble.
D'un beau boulot, Chapeau !
Je ne suis même pas un débutant en motorisation, mais un détail me gène :
La gaine (repérée par le trait rouge) ne risque t'elle pas d'être blessée par la traverse de la remorque (trait vert) lors des mouvements de rotation de cet ensemble.
papy-ion69- .
- Prénom : Louis
si je vais faire un support pour que la remorque tourne sur celui ci et pas sur les cables et gardes boue
le suppoet sera en carte plastique
julien 67- .
- Prénom : julien
papy-ion69- .
- Prénom : Louis
Coller des rondelles dessus je pense ?
voici la suite en image avec la mise en place d'un fcs 3
pour le fcs3 il faut mettre des warning
un bon repérage s'impose
un ils a aussi été installer comme sur le dhl dans la cabine pour faire un anti collision
julien 67- .
- Prénom : julien
bonsoir une petite question sur le poid lourd ,il y a les yarning en tout 3 a gauche et 3 a droite mais ,je trouve quil eclaire très faiblement cela me parait bizare !!!! voici un schema de montage que j'ai utiliser si cela peu aider quelqu'un
merci a lpat pour le schema très précieux
julien 67- .
- Prénom : julien
tu as surement mis les 3 leds en séries..., alors que sur le schéma il n'y en a que deux ( hé oui une de plus fait modifier la tension globale... !, 3x 1,8 = 5,4 v soit plus que fournie le module ( 5 v )
soit tu met une 4eme et tu fais 2 x 2 leds en parallèle alors là c'est bon...
je comprend pas tous le résonnement mais le ne connais pas le produit non plus
Une led a besoin de 1,8v ( rouge verte jaune et orange ) et 3,1v ( blanc bleu et violet )
donc sur le schéma il y a deux led orange en série, soit 2x 1,8v = 3,6 v
le module fournie à la base 5v donc la résistance est incluse dessus ( minuscule carré noir )
si Julien met 3 leds en série ceci donne 3 x 1,8 v = 5,4 v ce qui dépasse celle du module, donc il est logique que la clarté est très faible !
en revanche mettre deux Led en série en parallèle avec deux autres leds en série ce sera bon
car on sera sur la base du premier calcul, la clarté sera un poil moindre avec 2 séries en parallèle en raison de I ( U=RI ) mais sera largement suffisant pour le camion.
voir croquis ci-dessous :
Il faut savoir une règle :
pour un montage en série on additionne les tensions requises de chaque leds
en parallèle, la tension ne bouge pas mais on doit presque additionner les I ( 0,02A ou 20mA par led )
Page 1 sur 2 • 1, 2
» 4*4 car systeme de julien 67
» camion DHL car systeme par julien 67
» depanneuse car systeme par julien 67
» camion toupie car système de julien 67
» petit train touristique car systeme par julien 67
Page 1 sur 2
