Problème avec un décodeur lockpilot v4
J'ai installé un décodeur lockpilot v4 Esu sur une machine Piko avec une centrale Rocco multimaus. La machine ne démarre pas mais les lumières s'allument bien selon le sens de marche choisi. Qui aurait une solution ?
Michel67- .
- Prénom : Michel
Re: Problème avec un décodeur lockpilot v4
Si les phares s'allument, c'est que le décodeur est bien branché et alimenté. Par contre, si la machine n'avance pas, c'est que le moteur n'est pas alimenté. La vérification des fils gris et orange s'impose.
Si la machine fonctionne correctement en analogique (sans décodeur), le souci vient du décodeur. Il est possible pour faire l'essai de remplacer le moteur par une ampoule 16V en sortie de décodeur.
Biddle- .
- Prénom : Adrien
Bonsoir biddle
En effet la machine fonctionne parfaitement en analogique. Je vais donc acheté un nouveau décodeur. Connais tu des décodeurs qui fonctionnent mieux que d'autres (je sais vaste sujet ....) merci quand même.
Michel67- .
- Prénom : Michel
Le choix d'un décodeur dépend déjà de ce qu'on veut en faire et le type de machine a équiper. En effet, si on ne souhaite que brancher un éclairage AV-AR en plus du moteur, il faut se limiter à un décodeur ne possédant que 2 sorties de fonctions au maximum; en outre, si la locomotive n'est pas trop gourmande en énergie, une sortie moteur de 750mA est souvent largement suffisante. On peut partir par exemple sur du lenz standard, du lokpilot V3 (on en trouve encore en stock à bas prix), voire du bachmann ou du MRC (sur eBay). L'investissement est au maximum de 20€ pour ce genre de décodeur.
Pour ton décodeur, s'il a été acheté neuf, je te suggère de le renvoyer à ton fournisseur pour échange, ou au moins de le faire tester par quelqu'un qui pratique le digital à proximité de chez toi.
Biddle- .
- Prénom : Adrien
bonjour tu peut éssayer les décodeurs de marque lenz, leur prix est abordable et leur foinctionnement sans soucis il y a 4 sorties de fonctions 2 pour les phares et 2 autres pour un générateur de fumée par ex ou attelage électrique
fingerjouef- .
- Prénom : david
» problème avec peco..
» Problèmes avec décodeur Uhlenbrock 75000
» Problème de rétrosignalisation
» decodeur
» Décodeur Lenz et z21
» decodeur
